楼主: 明通
[笔记本]
SL510开机白屏维修实例
发表于 2013-7-5 22:46:31 | 只看该作者 �
楼主,你把那个电阻拆掉应该都正常的啊
发表于 2013-7-6 17:55:26 | 只看该作者 �
我想请教个问题啊?这个C310的背景怎么改变?
在PDF里面,我的是浅蓝色,老是看不清楚。经常错过查找。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
SOX小贝 + 2
发表于 2013-7-11 14:35:10 | 只看该作者 �
很难理解谁给解释一下   这个电阻 在这的作用   应该是通过Q11放电的吧
发表于 2013-7-14 10:12:58 | 只看该作者 �
30欧姆和22欧姆的有区别?
发表于 2013-7-16 16:59:03 | 只看该作者 �
不错,还行吧。很好
发表于 2013-7-16 17:10:11 | 只看该作者 �
是我直接干显卡 。,不行再说
发表于 2013-7-16 17:20:06 | 只看该作者 �
我错啦,实际我看不懂
发表于 2013-7-20 08:26:06 | 只看该作者 �
确实说不通,和这个电阻一点关系没有!估计楼主在焊接的时候加热别处了。。。
发表于 2013-7-22 17:36:41 | 只看该作者 �
呵呵,修的不错,很认真
阻值相差6欧姆,这个给我我就觉得是正常了,看来,有些东西还是大意不得啊
发表于 2013-7-24 16:41:57 | 只看该作者 �
还没碰到过,不过楼主维修过程条理清晰,一看就不会忘
发表于 2013-7-26 23:41:55 | 只看该作者 �
不会因这个电阻造成此故障,,,
发表于 2013-7-27 07:45:27 | 只看该作者 �
楼主真细心,电阻变化不是太大。
