查看: 4638|回复: 22
n610c不能开机,提示没有系统盘、硬盘错误
发表于 2008-9-16 23:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
n610c不能开机,提示没有系统盘、硬盘错误,但有时能进入系统。望高手指点。
发表于 2008-9-16 23:32:14 | 只看该作者
不能开机, 还能提示?? 楼主有点不知所云!!!!
发表于 2008-9-16 23:49:46 | 只看该作者
就是开机不认硬盘,
发表于 2008-9-17 00:03:36 | 只看该作者
这机器:我也遇害到过你换个硬盘试试如果不行:你就换南桥吧:准能好。
发表于 2008-9-17 09:22:39 | 只看该作者
你先换个硬盘试下
发表于 2008-9-17 09:39:58 | 只看该作者
有时能进系统说明,可能是南桥脱焊,加焊南桥即可
发表于 2008-9-17 12:22:49 | 只看该作者
硬盘的可能性比较大,测一下硬盘有没有问题!
发表于 2008-9-17 21:57:20 | 只看该作者
谢谢各位高手!南桥能换吗?芯片哪里能找到啊,要多少钱?
发表于 2008-9-17 22:05:00 | 只看该作者
硬盘是新买的,三星硬盘120G应该没问题的,这个硬盘装好系统用半个月就出现有时不认硬盘
发表于 2008-9-17 22:09:59 | 只看该作者
回复 #6 蓝德本本维修 的帖子
南桥是在主板的什么位置?是打开键盘后,硬盘位置的那个大的芯片吗?
发表于 2008-9-17 23:44:41 | 只看该作者
记不清这个机器是不是有硬盘转接口了,以前有HP的机器遇到过这种问题,是转接口的问题,呵呵,参考一下!!
发表于 2008-9-18 00:15:49 | 只看该作者
桥虚焊的可能性最大,先加焊桥,一般是能修好的。
发表于 2008-9-18 00:36:59 | 只看该作者
还是按先硬盘到板思路(个人观点),先找个硬盘和系统换了试,不行再考虑板!也可以光盘启动进PE系统,能进PE,一般主板没问题!
发表于 2008-9-18 07:06:01 | 只看该作者
可以按住南桥看是否每次都能进,如不能,可能BOIS也会导致
发表于 2008-9-18 08:59:15 | 只看该作者
回复 #9 风中男孩 的帖子
三星的硬盘返修率好像是最高的哦!你应该测试哈硬盘!新买的也不一定是100%ok的!
发表于 2008-9-18 12:11:55 | 只看该作者
呵呵,先把光驱去掉看看?
我以前遇见光驱和硬盘的跳线冲突的事情,更换光驱就好了.
发表于 2008-9-18 17:17:22 | 只看该作者
能进系统,这么会认不到硬盘呢。
发表于 2008-9-18 21:53:48 | 只看该作者
回复 #11 超强 的帖子
硬盘转接口用酒精洗了一次,还是不认硬盘。有时按一下硬盘重启能认硬盘可以进入系统,可现在怎么按都不认硬盘。
发表于 2008-9-18 22:14:58 | 只看该作者
回复 #15 孤雪飞扬 的帖子
主板电池没电,应该会报错的
发表于 2008-9-19 10:34:01 | 只看该作者
晕,你不是搞维修的吧,南桥在哪你都不知道,送修吧
