查看: 1957|回复: 6
hp520通电有大电流
发表于 2013-7-2 12:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
hp520通电有大电流,拆开机子测击穿了一个P沟道的一个场馆,拆下来换了一个好的场馆,对地打阻各分电感都正常,在通电测试还是有大电流,并且又把刚换好的场馆给烧了,根据电路图测各个电容都正常,场馆也是,不知道我在需要什么测了,高手解释下吧,我都没有头绪了
发表于 2013-7-2 12:44:22 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
图在那 我咋没看见 没图我怎么帮你
发表于 2013-7-2 12:51:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测控制角啊 控制脚一般都是连接芯片的
发表于 2013-7-2 12:52:22 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
烧的场馆PQ4
发表于 2013-7-2 12:54:13 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
后面的我都测了都正常
发表于 2013-7-2 13:09:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查附近的小电阻或者小电容,肯定还有短路的
发表于 2013-7-3 12:15:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
故障解决了,原来是旁边的电容短路了,我在主板上测的时候是好的,拿下来一侧短路,最后换了个新的解决,谢谢各位了
