查看: 4631|回复: 20
罗工来帮忙看下
发表于 2013-7-2 08:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一希捷ST3250318AS,故障表现为开机在滚动条处蓝屏,自动重启后无法引导系统,进BIOS发现主板不能识别硬盘。已经排除主板电源等其他设备问题,确定为硬盘故障。于是开始折腾硬盘,取下电路板检查有无掉件,有无烧毁痕迹,均没有发现。
于是开始各种测试修复软件(免费的),未能成功。
无意中将硬盘由平放改为了侧立放置,系统启动成功。而且长时间使用,测试,均未再出现故障。
然后又改为平放,故障再次出现。
求教各位大神,这是肿么了????
发表于 2013-7-2 15:35:34 | 只看该作者 �
楼主观察仔细,这种故障都能解决,还没有碰到过站着可以,躺着不行的。
无从下手了啊,没有无菌室,电路板已经反复的检查过了,没有发现有啥不对劲的地方,能给个判断方向不  详情 回复 发表于 2013-7-3 17:49
发表于 2013-7-2 10:30:59 | 只看该作者 �
呵呵 想办法固定着用咯  简单
发表于 2013-7-2 09:39:14 | 只看该作者 �
硬盘外面的固定壳上了么?是不是没上牢靠啊?
发表于 2013-7-2 09:24:29 | 只看该作者 �
磁头 没定位好
发表于 2013-7-2 08:48:43 | 只看该作者 �
是不是电源线数据线接触的问题,换别的电脑也是一样的情况吗?
是的,换任何主机上都一样的情况,侧立放无故障,躺着就蓝屏后不能识别  详情 回复 发表于 2013-7-3 17:47
发表于 2013-7-2 08:28:09 | 只看该作者 �
个人瞎猜,可能是盘片没锁牢
发表于 2013-7-2 22:20:55 | 只看该作者 �
该硬盘用了多长时间了?  应该属于机械制造的质量问题
用户用来做监控电脑的硬盘,通电时间比较长了,  详情 回复 发表于 2013-7-3 17:48
发表于 2013-7-3 17:47:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-3 17:48:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-3 17:49:52 | 只看该作者 �
故障你已经解决了呀,站着 不就能用了吗? 其它想不到什么故障,也没有实际测试过。  详情 回复 发表于 2013-7-3 18:49
发表于 2013-7-3 18:49:52 | 只看该作者 �
其它想不到什么故障,也没有实际测试过。
我汗,关键是躺着就不行啊,  详情 回复 发表于 2013-7-3 18:57
发表于 2013-7-3 18:57:59 | 只看该作者 �
其它想不到什么故障,也没有实际测试过。
我汗,关键是躺着就不行啊,
发表于 2013-7-3 21:49:27 | 只看该作者 �
这就对了,监控硬盘损坏的主要原因是:监控电源质量太差,容量偏低,时起时停  所致使用环境太差
不是监控机,是台式电脑加的监控卡  详情 回复 发表于 2013-7-5 21:57
发表于 2013-7-5 21:57:00 | 只看该作者 �
不是监控机,是台式电脑加的监控卡
发表于 2013-7-6 11:31:23 | 只看该作者 �
这个故障挺奇特,头次听说!
发表于 2013-7-7 21:29:52 | 只看该作者 �
那你立着的时候测试过了吗?都OK吗?躺着的时候看下连电机的那4条排线有没有碰到东西,如果没有,,那就是电机机头问题了,,应该在出厂的时候就有这个小问题吧,
木有碰到东西,就是最近才出的故障,新盘的时候从未出过故障  详情 回复 发表于 2013-7-7 21:31
发表于 2013-7-7 21:31:32 | 只看该作者 �
夜.依旧 发表于 2013-7-7 21:29
那你立着的时候测试过了吗?都OK吗?躺着的时候看下连电机的那4条排线有没有碰到东西,如果没有,,那就是电 ...
发表于 2013-7-7 21:44:00 | 只看该作者 �
你立着的时候是那边立到地上的,,硬盘磁性可以能有点问题吧,,
发表于 2013-7-23 01:42:20 | 只看该作者 �
修过很多电脑,没见过这种状况的,值得研究...
