查看: 4112|回复: 3
求BGA高手帮忙升级上网本CPU,献上最新的N2800用XP驱动
发表于 2013-7-1 23:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如题,我的上网本是华硕的1001PXD,N455 CPU,发邮件给华硕的工程师,回复说是可以升级,但是华硕的售后没这服务。所以只能请论坛里的高手了,哪位高手愿意帮忙?
另外,N2800集成的GMA3650在XP下支持不好,不知道现在最新的驱动有没有改善这问题。https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?lang=zho&changeLang=true&DwnldId=21902
这是官网的XP用驱动下载地址,请用这集成显卡的朋友拜托告诉我这驱动是否完善了2D和3D加速,PS;这驱动安装很麻烦
发表于 2013-7-2 08:05:20 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
如此升级意义不大!
发表于 2013-7-2 12:33:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我习惯打开多个网页,所以单核超线程升级到双核超线程对我来说有很大意义
发表于 2013-7-3 21:39:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求大神帮助
