查看: 1878|回复: 6
BENQ S61 内存不过
发表于 2013-7-1 22:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台BENQ S61 ,上电开机电流上至0.7A,拔掉内存一样;换几条内存同样现象;测各供电电压正常,BIOS刷过,还是一样,加焊北桥还是一样;用内存测试卡量内存的供电,时钟都正常,不知是何原因?
发表于 2013-7-1 22:50:09 | 只看该作者 �
你看下CPU是不是坏的呢?要不就查下CPU哪里正常没有
发表于 2013-7-1 23:19:46 | 只看该作者 �
集成显卡的吧, 从直北桥吧,
发表于 2013-7-2 09:46:17 | 只看该作者 �
板子是什么架构的?是上AMD还是英特尔的CPU,集显还独显的。
发表于 2013-7-2 09:55:59 | 只看该作者 �
是不是CPU的问题啊?
肯定是北桥部分电路出故障了。搜个图纸查查电路啊。
发表于 2013-7-2 10:04:32 | 只看该作者 �
换个CPU试试,不行就重植北桥
