查看: 2152|回复: 9
HP 6535S CPU供电的怪问题,帮忙看下
发表于 2013-7-1 13:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个HP6535S的笔记本,版号是,6050A2235601-mb-a03,,拆机,上CPU通电,电流到0.29A之后掉电,
1  测得无CPU供电,,无北桥供电,,,,
2  原来的CPU是QL60,我换了一个TL68的CPU之后,CPU供电出了电流到0.42A掉电,,1V,北桥那里的供电也出了,1.1V左右,,,电流到0.42A掉电,,,
3,,,怕CPU有问题,从网上订回一个QL60的CPU,通电,还是到0.29A掉电,
4,,,又换了CPU供电芯片,MAX17009,故障依旧,,,,
真不知这个CPU供电是哪里出了问题,,有朋友遇到过这种问题不呢
发表于 2013-7-1 13:08:30 | 只看该作者 �
补充一下,换在TL68的CPU后,供电好了之后的SYS_PWRGD都有了,在KBC的78脚测得为3.4V的样子,还是掉电
发表于 2013-7-1 13:09:09 | 只看该作者 �
原来的CPU是QL60,新买一个CPU,两个CPU都不出CPU供电,真是怪呀
发表于 2013-7-1 13:09:39 | 只看该作者 �
这款机器典型的北桥问题,AMD的桥,你懂的!
发表于 2013-7-1 13:26:27 | 只看该作者 �
你查查供电正常后供电芯片产生的PG有没有啊?
发表于 2013-7-1 13:34:34 | 只看该作者 �
期待中楼主修好了吗
发表于 2013-7-1 14:44:19 | 只看该作者 �
真的能确实是北桥的问题吗,,,这个板的桥,看样子原来修过,,,,这方面经验不多,是空焊的原因还是要换一下桥呢,,,,,,我加焊过桥,没解决问题
发表于 2013-7-1 14:48:03 | 只看该作者 �
WANGOUXUNWEI 发表于 2013-7-1 13:34
期待中楼主修好了吗
还没有修好,头疼中,照楼上说的,准备在北桥上下功夫了
发表于 2013-7-1 15:57:58 | 只看该作者 �
放心去干吧,北桥是通病,修好N台这样的了
发表于 2013-7-1 16:47:11 | 只看该作者 �
你QL和TL能通用吗?0.29掉电的时候看看电压都齐全吗?还是CPU和北桥都没供电,那就查下控制和开启
