查看: 1762|回复: 3
华硕 P5LD2-X 不开机
发表于 2013-6-30 23:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
组装机 华硕 P5LD2-X/1333主板,下午侄子玩游戏时插座松动突然断电,然后开机无影像,可以上电但是关不了机了,重启键也无反应,拆机器重组后发现内存、cpu都不上电(CPU风扇有电,显卡也有电),求高手指点下有可能是什么原因导致,或者分析思路,不甚感激!
发表于 2013-7-1 23:23:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用诊断卡 看跑码情况,各供电情况 。。。好几个检查的步骤,你自己看一下
发表于 2016-1-17 09:22:31 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
内存供电芯片换了就好
发表于 2016-1-17 10:11:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内存供电芯片测试下。
