查看: 3464|回复: 2
海尔C410 板号 O40II1 电流0.13掉电维修一例(附图纸)
发表于 2013-6-30 22:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来机子  一看是I3系列的  修的少
按开机键电流显示0.13 然后掉电  取掉CPU 上电 电流好像在0.02左右 不掉了 具体忘记了 反正很低  还以为是负载之类的问题 就开始了查电路的过程  真是辛酸啊 过程就不说了 反正就是搞不定 又没有I3CPU  实在没有办法了 就去找客户 从他机子里把CPU拆了来试  上电亮机了 郁闷  早就听闻I3坏的多 没想到还有这样的现象 要掉电。亏我去淘宝买了张图纸!
附上RMB买的图纸   几个论坛都没有!不知道你们在藏什么?
海尔C410 板号 O40II1.pdf (1.34 MB, 下载次数: 319)
发表于 2013-7-2 16:11:16 | 只看该作者 �
{:soso_e179:} 太感动了。楼主真伟大。,,,我的也是掉电,是不定时掉电,有时候可以进系统,用很久都不掉,温度也正常,看到这个有点方向了。非常感谢,
发表于 2013-7-25 09:58:15 | 只看该作者 �
我的0.2掉电。 换U 好了
