查看: 3160|回复: 2
迈拓硬盘驱动芯片PTLS2271代换问题
发表于 2008-9-16 17:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:一迈拓硬盘,上机不认盘,电机不转。
检测过程:测硬盘电源接口5V电压接近0V,12V电压正常。
取下硬盘,测一电容两端阻值为0。
判断有芯片或电源管击穿,拆除掉几个八爪芯片,故障依旧,直至拆下驱动芯片,电容两端阻值恢复正常。
据说驱动芯片容易发热过大,击穿引起短路故障。果真如此哦!
现手上有一更老点的迈拓硬盘,它的主芯片型号:DSP011100219 驱动芯片型号:PTLS2270,请问它能代换PTLS2271吗?先谢过大家了!
附图:
结论:可以代换!
[ 本帖最后由 郭郭有志 于 2008-9-25 18:27 编辑 ]
发表于 2008-9-16 22:01:06 | 只看该作者 �
你先换了再说,一般不会烧芯片的。
发表于 2008-9-17 09:40:18 | 只看该作者 �
回复 #2 丁枫 的帖子
谢谢!我先试下了。
