ZXCVWtest
查看: 5677|回复: 13
[显卡维修]
三例MATS的测试结果,请高手指点! 谢谢
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-16 16:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障卡一:GF4 64M
故障现象:跑3D花屏死机
测试MATS4结果如下:
Tested from 0 MB to 64 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31:  0]         17892
FBD[ 63: 32]         17892
FBD[ 95: 64]         17892
FBD[127: 96]         17892
External Bank 0 Failing bits:
     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15
    16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
    32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47
    48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63
    64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79
    80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95
    96  97  98  99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
   112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 71568
Unknown Error Count: 0
故障卡二:  GF5200/128M
花屏,加焊后跑3D正常.但是偶尔还是会花屏
用MATS5测试,结果如下:
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]           17424
FBA[63:32]           17424
FBC[31: 0]           17424
FBC[63:32]           17424
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 69696
正常使用的卡:6200/128M
使用MATS6.测试结果如下:
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]           70528
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 70528
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-9-16 23:53 编辑 ]
发表于 2008-9-16 17:02:48 | 只看该作者 �
前面 2片 加热主芯片  无效 就重做 BGA
  无效 死刑...
     最后1片  他的颗粒 是不是只有 2个 ...
        很有可能是 一个 颗粒坏了..
发表于 2008-9-16 20:17:40 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,A 和C区全有坏,GPU的事
发表于 2008-9-16 20:30:46 | 只看该作者 �
同意二楼观点,前两个怕是没什么救了,不过修一下只当是练手了也不错!!1 :lol :lol
下次不用发
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO
0001ba9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE A 3 0 0 000d 0a9 1
这后边的测试结果了,没什么用的(个人认为)!!!!!
[ 本帖最后由 我爱显卡 于 2008-9-16 20:32 编辑 ]
发表于 2008-9-16 20:53:50 | 只看该作者 �
建议您修改一下,比如,第一
故障卡一:GF4 64M
故障现象:跑3D花屏死机
测试MATS4结果如下:
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31:  0]         17892
FBD[ 63: 32]         17892
FBD[ 95: 64]         17892
FBD[127: 96]         17892
Read    Error Count: 0
后面的没人去研究它的哦
发表于 2008-9-16 20:59:41 | 只看该作者 �
故障卡一:GF4 64M
故障现象:跑3D花屏死机
显存图:
这卡比较老了,你修时要考虑全面点,电容、晶振,GPU加焊,不行还得重植。供电是否正常稳定。应该可以修复的!
从图上可以清楚的看出,所有显存都有问题,只是GPU这边的可能性大
[ 本帖最后由 郭郭有志 于 2008-9-16 21:03 编辑 ]
发表于 2008-9-16 21:06:54 | 只看该作者 �
故障卡二:  GF5200/128M
偶尔花屏与电容的关系大,还有就是GPU
发表于 2008-9-16 21:09:16 | 只看该作者 �
正常使用的卡:6200/128M
使用MATS6.测试结果如下:
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]           70528
如果能正常用的话,建议别去管它了,软件也有犯错误的时候
发表于 2008-9-16 22:53:46 | 只看该作者 �
呵呵,都是BGA坏了,最后一个不一定坏呢
发表于 2008-9-16 23:49:12 | 只看该作者 �
原帖由 康小米 于 2008-9-16 17:02 发表
  无效 死刑...
        很有可能是 一个 颗粒坏了..
谢谢您的回复
第三片网卡是正常使用中的好的显示卡,是6200/128M的显卡.卡上写的是32BIT,应该是32位的吧?
发表于 2008-9-16 23:50:30 | 只看该作者 �
原帖由 郭郭有志 于 2008-9-16 20:53 发表
建议您修改一下,比如,第一
故障卡一:GF4 64M
故障现象:跑3D花屏死机
测试MATS4结果如下:
    LANE     E_BANK0 ERRORS
呵呵
以后知道后面的没有用了
谢谢您了!
发表于 2008-9-26 17:10:19 | 只看该作者 �
可以换个测试程序再测哦..呵呵你用的我发的那个MATS大全.
有个MBTEST或者什么的..
可能是版本问题哦..
多试试吧
发表于 2008-9-27 00:19:10 | 只看该作者 �
用系统盘启动到DOS下测的
发表于 2008-12-6 19:04:18 | 只看该作者 �
大家都事怎么看软件结果的?
