查看: 1917|回复: 2
ATX负电源部分的问题???
发表于 2013-6-30 15:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我有一个ATX电源,通电待机测量紫5V没有,就打开电源外壳看到在负电源部分很多电阻,二极管三极管,负电源的开关管全砸开了,于是想把这部分的元件更换掉,但又看不清型号或参数,请问这种情况 ,一般是不是要找到这个电源的图纸,或找一个一样的电源才能搞定,还是有什么好的方法可以更换元件吗?
发表于 2013-6-30 16:21:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
给你两个辅助电源电路图,供参考。
发表于 2013-6-30 20:39:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是电阻的参数不太好弄,二极管可以用4148代替,三极管可以用13009,或13007,电阻必需得找到原参数才行,不然装上去又炸机!
