查看: 2593|回复: 5
神舟U450秒杀后,心有不惑
发表于 2013-6-29 21:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天接到一台神舟U450机,待机0。01A,按键不触发。刷刷三下五除二打开了机子,首先测EC待机3。3V正常,WRST有。SW1有5V上拉,按下有3。3v的PWRON发 到EC。在板上按图找到PWRBTN在EC的脚位,按着开关测了下发现没有PWRBTN。BIOS供电有,没波波就没打BIOS波形了。没波波这个条件,先不管它,在图上找到AC_IN,测了下为0。呵呵问题找到了,可这个AC_IN直接由PU9 OZ8602这个芯片直接输出,网上又没有它的数据手册,搞不清它的产生条件,看了五来分钟也没搞明白所以然,本想先做一个AC_IN骗过EC看还有其它问题没,这样想着也就这样做了,先把PU9的12脚挑起,上电测了下,发现有3。3v了,这下省事了,不用电阻分压了,按键电流搜搜地一个劲的往上走,美丽的神舟LOGO出来了。。。。机是修好了,可这个AC_IN的产生条件还是我心中的不惑,望大伙有资料的或知道的给解答下。谢过。。。不会在文中插图,附图一张
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
瞎猫碰上死耗子,你就逮住撕咬吧!  发表于 2014-5-18 20:00
发表于 2014-5-12 21:28:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你翘起来肯定会是3.3V 。这个是外部VDDR3直接上拉。。应该是PU9直接控制的。。可能芯片坏吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-29 21:56:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主能截图就好了  PU9 12J脚?????是什么
发表于 2013-6-29 21:32:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
神舟U450.pdf (1.06 MB, 下载次数: 45)
发表于 2014-12-8 10:19:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的也是这毛病   换个芯片试试
