查看: 2092|回复: 3
SONY VGN-N17C不触发
发表于 2013-6-29 21:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台索尼VGN-N17C的笔记本,说是不开机。我接过后,拔掉电池,接上可调电源,待机0.035V电压,按下开关不出发,确定为主板故障,需要拆机才能修复。
    拆开主板发现有一处已经发霉了,用洗板水清洗干净吹干再通电测量,还是老样子。看来得找一下图纸分析下,心想不触发可能是EC的问题。可是郁闷的很,在论坛上下载了三次都不能用。算了,我看还是跑电路吧。
    快速找到3V/5V供电电感,发现无电压。再测公共点也无19V电压!
    迅速用万用表打一遍主板上的关键测试点,发现公共点的对地阻值为0,其他正常。
    这下明白了,原来是公共点为短路哇,想想确实待机电流0.035有点高。不是EC的不触发问题!
    这下好办了,一个一个的断开与公共点相连的滤波电容,发现断开CPU背面的滤波电容后公共点对地阻值正常了。待机电流0.001A,再次通电,按下开关,经过电流几次跳变,熟悉的索尼画面出现了。心喜!
发表于 2013-6-29 21:07:29 | 只看该作者 �
            不错
发表于 2013-6-29 21:32:28 | 只看该作者 �
SONY 后继短路和仁宝的差不多
发表于 2013-6-30 20:11:57 | 只看该作者 �
呵呵,我没有用烧鸡法啊。是一一断开排除哦!
