查看: 2568|回复: 17
请求支援,人命关天!七彩虹A785T上CPU保护!
发表于 2013-6-29 18:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不上CPU复位正常,上CPU保护,换了CPU还是一样,内存供电是1.63V  CPU供电是1.17V  桥供电是1.2V    还有1.6V(2组管子,上管分别是5V和3.3V)  后在查CPU 的VRM芯片,,EN正常,BOOT正常,还有VCC也正常,没招,板子是双桥的,要是单桥的一般是桥的问题,这个是双桥的应该不是桥的问题了吧,请论坛的朋友们帮忙下。 本来是想上图片,的问题是我的图片还没2MB可是上传老是错误,这是什么问题呢!!
补充内容 (2013-6-30 11:34):
有人说是桥的问题,有可能吗?
补充内容 (2013-6-30 15:03):
主板修复,是CPU的上管短路,一般CPU管子短路是直接触发掉电,后不能在触发的,可是这块板是不上CPU插12V还能触发,这样导致没有量CPU管子的阻值,只量了供电,走进误区了,
发表于 2013-6-29 21:35:29 | 只看该作者 �
查cpu电源管理芯片周围电路,以前修道一台是5v供电没有,中间一个电阻坏了
他是什么供电都有的  详情 回复 发表于 2013-6-30 11:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-29 20:46:37 | 只看该作者 �
菜鸟表示爱莫能助
我也是菜鸟  详情 回复 发表于 2013-6-30 11:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-29 20:33:02 | 只看该作者 �
危言耸听,哗众取宠。
什么意思呢????  详情 回复 发表于 2013-6-30 11:34
发表于 2013-6-30 07:30:53 | 只看该作者 �
换芯片试试
CPU的PWM吗?  详情 回复 发表于 2013-6-30 11:33
发表于 2013-6-30 10:04:09 | 只看该作者 �
还是可以怀疑北桥的,不一定非要单桥就怀疑,双桥一样可以怀疑,除了发热量大,焊接工艺还是很重要的,关键是785集成了显卡,技嘉的785北桥还虚焊呢我修过一次
不愿意干桥  详情 回复 发表于 2013-6-30 11:33
发表于 2013-6-30 11:33:21 | 只看该作者 �
不愿意干桥
发表于 2013-6-30 11:33:39 | 只看该作者 �
CPU的PWM吗?
发表于 2013-6-30 11:33:59 | 只看该作者 �
他是什么供电都有的
发表于 2013-6-30 11:34:17 | 只看该作者 �
兜兜酱。 发表于 2013-6-29 20:46
菜鸟表示爱莫能助
我也是菜鸟
发表于 2013-6-30 11:34:34 | 只看该作者 �
巴比特罗尼 发表于 2013-6-29 20:33
危言耸听,哗众取宠。
什么意思呢????
发表于 2013-6-30 15:00:34 | 只看该作者 �
已修复主板,
修复就好 我这几天没怎上论坛 刚刚才看见你的留言 不好意思啊 兄弟  详情 回复 发表于 2014-7-5 19:27
发表于 2013-6-30 19:20:45 | 只看该作者 �
我想你是见鬼了吧!!你在开玩笑吧!!!我修主板这么久没见过啊!!!
发表于 2013-6-30 23:12:52 | 只看该作者 �
时钟有问题吧,还是什么问题啊,分享下吧!
发表于 2013-7-1 12:01:42 | 只看该作者 �
上电测试看看
发表于 2013-7-2 07:28:47 | 只看该作者 �
已修复。。
发表于 2014-7-5 19:27:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-5 19:54:37 | 只看该作者 �
上管轻微短路吧要不早保护了
