查看: 5609|回复: 24
tps51125 线性电压
头像被屏蔽
发表于 2013-6-29 18:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,tps51125的线性电压(8脚和17脚)是应该触发之后可以测试到呢还是待机就应该测试到?
发表于 2013-6-29 18:32:27 | 只看该作者 �
一插上适配器就要有,是3 5V待机电压出来的先决条件
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-6-29 18:39:36 | 只看该作者 �
哦  我那个插上适配器没有3v 5v 线性电压,估计是芯片坏了。但 是不是也有种主板是待机的时候没有3v 5v 也是正常的?
发表于 2013-6-29 18:44:55 | 只看该作者 �
首先要把待机5V  3.3V电压修出来,机器成功告破!
发表于 2013-6-29 18:49:01 | 只看该作者 �
13脚EN0接地的话,也没有线性电压输出。
发表于 2013-6-29 18:57:48 | 只看该作者 �
通电就有了的。。。触发都包括待机完好了
发表于 2013-6-29 19:20:54 | 只看该作者 �
设计不同,结果不一样吧,有的插电就有,有的是按开关后产生
发表于 2013-6-29 20:49:46 | 只看该作者 �
这个不是南桥的3V,5V待机电压吧。
那个+3VLAW最后是给EC待机供电的吗?
发表于 2013-6-29 21:04:21 | 只看该作者 �
这个是开机前的啊 !
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-6-29 21:05:26 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-29 19:24
这个ENO 为高电平的话 线性电压才会输出吗
13脚输出是个2v左右,
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-6-29 21:08:17 | 只看该作者 �
13脚输出是个2v左右,
发表于 2013-6-29 21:15:56 | 只看该作者 �
这个市alw电压吧
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-6-29 21:17:32 | 只看该作者 �
如果待机不正常   在可调电源上是不是一插就能看出来?但我这个插上可调电源上,待机看着是正常的,待机电流是0.033
发表于 2013-6-29 21:17:55 | 只看该作者 �
有19v供电后就应该出3 5v线性电压了
发表于 2013-6-29 21:40:49 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-29 21:36
你说的保护隔离公共端电压正常后  待机芯片得到主供电19V条件后 才会出3 5V线性电压吗
恩,可以这么说,有的机子待机芯片19v是在保护隔离的前面过来的
发表于 2013-6-29 21:58:49 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-29 21:44
保护隔离的前面你指的是从隔离场效应管 P 管 D 或S级电压出来吗
我的意思是说有的19v是不需要经过保护隔离单独给待机芯片供电
发表于 2013-6-29 22:27:42 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-29 22:02
那是经过门电路芯片还是什么?
没有,直接从电源接口过来,中间可能会经过二极管电感
发表于 2013-6-29 22:39:10 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-29 22:31
这个 相当于断开保护隔离MOS管 直接从 保护隔离公共端 拉19V电压到待机芯片主供电端 意思差不多吧
我晕,晚了,要下了,明天说了,不知道是我没表达清楚还是你没理解
发表于 2013-6-29 23:31:57 | 只看该作者 �
p管的s极不是地极吗??? 应该是从N管d或s极才对吧!
发表于 2013-6-29 23:33:50 | 只看该作者 �
插上电源就有的线性电压
