- 积分
- 56
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-3
- 精华
重新理下头绪,现在待机情况下测试 tps51125的主供电16脚为18.89v 正常, 8脚和17脚 3v 5v的线性电压都正常了。(一个是3.25v 一个是4.95v) 第三脚基准电压1.9v 正常。 就是那个13脚的总控制信号为1.89v 不知道是否正常。 还有3v和5v的高低端驱动信号 19脚 21脚 10脚 12脚 都没有电压。(这种信号的电压是不是需要开机才有?) 最后一个问题就是测试自举升压9脚和22脚 都为5v。(不知道是否正常,我记得自举升压电压一般为7--10v) |
