查看: 3772|回复: 8
有什么好办法将最小的芯片最短的芯片管脚与主板飞线
发表于 2013-6-29 13:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        本人修一联想B450电源芯片TPS51125管脚与芯片之间主板铜箔严重烧毁,飞线多次都已失败告终;有什么好方法能将芯片管脚与主板飞线接好,此管脚是VIN19V输入管脚很关键,希有经验的师傅赐教,万方感激,谢谢。。。。。。
发表于 2013-6-29 13:14:55 | 只看该作者 �
希论坛朋友帮助尽快给予回复。
谢谢!
发表于 2013-6-29 13:18:24 | 只看该作者 �
拍照看看   什么样的引脚
发表于 2013-6-29 18:54:14 | 只看该作者 �
你可以上TB上买一块3、5V小板飞上去,很简单的,40RMB一块。
发表于 2013-6-29 19:41:20 | 只看该作者 �
QFN芯片都可以飞线的,用漆包线飞,先把芯片拿下来把线飞上就行了
发表于 2013-6-29 20:00:29 | 只看该作者 �
你是只烧断了一条线路的铜箔还是几个都烧断了呢?拍照看看,如果是芯片和周边其他元件之间的铜箔烧断了,而芯片的引脚又很短的话,建议:将芯片焊接到主板上之后,将细漆包线一段镀锡,用风枪给烧断铜箔那边的芯片引脚加热,直至芯片引脚上的锡融化,这时候可以将镀好锡的漆包线对好芯片的引脚,待冷却后再连接到其他线路即可。
发表于 2013-6-30 15:37:05 | 只看该作者 �
谢谢大家出主意,想办法。。。。。。
发表于 2013-6-30 15:44:21 | 只看该作者 �
这个直接用漆包线就可以飞上去啊
发表于 2013-7-2 10:03:28 | 只看该作者 �
谢谢。。。。。。
