查看: 3019|回复: 14
求英文好的帮忙看看这两个场管能代换不?
发表于 2013-6-28 17:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
东芝L515 北桥供电未起,供电上管坏了型号为SI7230DN 随意从其他板子上弄了一个。当然沟道一样  返修了。。还是上管击穿 怀疑管子换的不对  没找到板子CPU供电有这种场管的。又着了一个FDMC8884。网上找到这两种管子的PDF 全英文看不懂。。
http://master-chip.ru/store/files/7eb29345-7831-cb78-5217-2535d6494b93/FDMC8884.pdf   FDMC8884
http://www.vishay.com/docs/74396/si7230dn.pdf   Si7230DN
发表于 2013-6-28 18:51:57 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
是几相供电?上管坏不一定是功率不够,波形很重要,波形不正常会导致芯片发热奇高,最后会因温度过高而损坏,建议用示波器看波形。
发表于 2013-6-28 19:30:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换型号一样的或换功率大于原来的
发表于 2013-6-28 19:38:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
SI7230DN功率更高点,你的这个也差不了一点。你的上管击穿也不一定就是管子问题。好好查吧{:soso_e151:}
发表于 2013-6-28 19:39:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
你给的地址不是英文网,是俄文网啊
发表于 2013-6-28 20:04:59 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个不一定是功率不够,有的是管理芯片有故障,造成输出波形异常,功率管击穿
发表于 2013-6-28 21:45:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怕功率不够?折料板CPU供电的管子来装,一定够
发表于 2013-6-28 21:48:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上下管一起换
发表于 2013-6-28 22:02:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把上下管一起换掉试试!
发表于 2013-6-28 22:24:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
就一个简单的小MOS管整的这么复杂,测一下上管的升压电路正常不,如果正常换的可能性不大,还有你用多久返修你也没说清楚,同时告诉你下管你也不用换,相们是芯片控制的和MOS管一点关系没有
发表于 2013-6-28 23:19:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
管子代换都可以  你要把51117 也换了  我前期有台一样的机 ,也换了7230,一会又短路了 ,后来把51117换了就好了,
好的 谢谢  发表于 2013-6-29 10:05
发表于 2013-6-29 09:57:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  谢谢提醒,等下去量一下  摸摸发不发烫
发表于 2013-6-29 10:01:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯  呵呵,昨天给换了 今天在测一天看看
发表于 2013-6-29 10:02:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-6-28 19:39
你给的地址不是英文网,是俄文网啊
额。。没注意  一直用谷歌浏览器,自动翻译。。。。还是谷歌好用百度根本搜不到
发表于 2013-6-29 10:03:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯  谢谢,等下去量量看
