查看: 3180|回复: 10
求助CQ43触发灯亮,无电流,好像是通病!!
发表于 2013-6-28 16:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CQ43  i3 独显的机器  现在情况是按下开机键 灯亮  但是没有电流,EC发给南桥EC_PWRBTN# 一直变成低电平   灯5秒以后灭掉   灯灭以后  EC发给南桥EC_PWRBTN# 就变成高电平了     正常情况下应该是  高   低  高   现在是   高   低。。    求助谁修过啊
发表于 2013-6-28 16:26:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刚才搜了一下   好几个人修过  也没有解决的  时序是先按下开关 才出  3   5  V  待机电压   现在情况是  插上电就有待机电压    EC   南桥   我都换过   EC  bios 也刷了 好几个了  都一样
发表于 2013-6-28 16:36:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
板号CHICAGO_HR_HPC
发表于 2013-6-28 16:55:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怎么一个人也没有啊   来个人啊  顺便   饼哥在何处啊
发表于 2013-6-28 17:35:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查查EC的工作条件是否正常
发表于 2013-6-28 18:28:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换一个晶振看一下,我以前修过一个联想的也是这个问题
发表于 2013-6-28 19:57:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
lid 是正常的   你说的这三个都正常
发表于 2013-6-28 19:57:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
晶振换过了  还是一样的
发表于 2013-6-29 10:17:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1006523463 发表于 2013-6-28 21:10
那可以查下EC 的 供电 时钟 复位
供电复位都是有的   时钟是接地的   比较奇怪
发表于 2013-6-29 12:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
来个修过的人给看看呗
发表于 2013-7-2 14:36:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
苗氏维修 发表于 2013-6-29 12:04
来个修过的人给看看呗
我手上也有个跟你一样的问题! 插电源 CPU风扇就转了 !按开关 关不了!屏幕不显示
