查看: 2590|回复: 4
映泰G31M+没复位
发表于 2013-6-28 12:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
映泰G31M+没复位,测了下PCL A16脚,没有电压,最后是换了CPU供电芯片L6703,第46脚相连的103排阻,换了就好了,嘿嘿
发表于 2013-6-28 13:47:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
也没个图纸,,给个图纸,,,吐槽你,,嘿嘿
发表于 2013-6-28 19:49:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢,你修好,我看了,我的也修好了,没有换,重新焊了一下,好了,你是高手
发表于 2013-6-28 19:52:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我先是BIOS刷了,时钟换了,电源芯片换了,搞了3个小时多,不如看你的几秒搞定,维修真难做
发表于 2013-6-29 13:31:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
L6703的46脚是PG,经过一个10K排阻控制两个三极管产生VRMPWRGD送给南桥作为南桥发出复位的条件之一。LZ说的pciA16脚应该是5V供电脚。不是复位脚,复位脚是A15.
