查看: 2762|回复: 3
声卡的检修
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-16 13:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
声卡
1) 检测不到
i. CMOS关闭(清除CMOS)
ii. 声卡及晶振(没有波形电压一高一低)
iii. 供电(78L05)
2) 杂音
i. 输入端的供电滤波电容
ii. 输出端的滤波电容
iii. 声卡坏
iv. 南桥坏
声卡的维修,首先要保让供电的正确,也就是供给声卡的VCC5电压。
一般是通过1087或78L05来作转换,当然也有直接从ATX上引过来的VCC5.
另外,对于AC97的声卡,其频率和复位也是要注意的,
一般2,3脚为频率的入和出。一般由晶振提供,为24M或14M。
第6脚为南桥给AC97的时钟。为12M。还有就是11脚的复位,
应该为3V.一般对于声卡的检修,注意以上几个方面。
发表于 2008-9-17 01:37:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢楼主分享维修经验
发表于 2008-9-17 04:46:04 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
谢谢楼主分享维修经验
发表于 2008-9-22 08:41:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
声卡不能用时,我一般查一下1脚3.3V,对角线上5.0V,如有就换IC。
