查看: 2241|回复: 16
华硕p4p800-mx故障
发表于 2008-9-16 12:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一客户p4p800-mx主板一块,无法开机,拆下后,发现接电后2秒钟,南桥已经很烫,PCI槽旁边的场管也烫,USB对地阻值正常,PCI的A14脚对地为29.于是吹下I/O和网卡,上电,故障依旧。检查南桥周围元件没问题。
最终怀疑就是南桥挂了,因为没有换桥的设备,所以叫客户拿回去。
请问,还有什么我没考虑到的呢?
发表于 2008-9-16 12:47:53 | 只看该作者 �
PCI旁边的场管输出电压正常否?
发表于 2008-9-16 12:50:09 | 只看该作者 �
回复 #1 我是龙川人 的帖子
南桥烫是插电未开机还是开了机后,有没有量AGP供电。应该先量后拆。
发表于 2008-9-16 15:05:50 | 只看该作者 �
南桥是未开机时就烫,场管电压输出正常。
发表于 2008-9-16 15:51:37 | 只看该作者 �
那就是南桥挂了吗~~!
发表于 2008-9-16 16:02:34 | 只看该作者 �
华硕的这块主板的场管坏是通病,它的故障就是会引起南桥烫。一共有四个场管,有时要一起换。往往使用APM2054 或9915H  9916H等型号的场管。
发表于 2008-9-16 16:27:43 | 只看该作者 �
回复 #6 电脑教师 的帖子
请问你说的4个场管是哪4个?
发表于 2008-9-16 17:57:32 | 只看该作者 �
未开机就发烫,基本可以确定是南桥挂了
发表于 2008-9-16 18:36:56 | 只看该作者 �
.去掉网卡和IO未开机南桥发汤是桥坏
发表于 2008-9-17 02:52:29 | 只看该作者 �
未开机就发烫.检查南桥供电管地阻值.电压输出电压.确定是南桥挂了.
发表于 2008-9-17 10:37:13 | 只看该作者 �
不知道,请高手解答。
发表于 2008-9-17 15:38:58 | 只看该作者 �
这样的板子就是这样,这是早期的南桥保护电路没有做好,带电插拔USB设备就会使南桥烧坏,后期的就好了,只有更换南桥了
发表于 2008-9-17 15:41:30 | 只看该作者 �
向高手学习学习向高手学习学习
向高手学习学习向高手学习学习
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-9-18 00:50:17 | 只看该作者 �
南桥是未开机时就烫,只有更换南桥了。
发表于 2008-9-18 10:01:16 | 只看该作者 �
向这种问题,你最好发个图片过来就好办了.
发表于 2008-9-18 10:09:15 | 只看该作者 �
不用发了,电源一上南桥就烫,肯定是男桥挂了
发表于 2008-9-18 14:08:16 | 只看该作者 �
南桥旁边的15N03L先挂了,现在南桥也挂了
