查看: 3465|回复: 10
[办公外设]
BGA维修
发表于 2013-6-27 14:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自已用的BGA,去年买的,还没怎么用就出毛病了,就是上下热风没风了,风扇在通电的时候转一下就停了.如果是保三年的话还没过保,但估计风扇电路不会太复杂,还是自已动手吧.拆掉螺丝,打开下面的盖板,看看里面零件并不多,布线还算规整.有一个12V的开关电源大概就是给风扇供电的了.量一下12V输出端,电压还不到5V.拆下来开壳,还好,看到线路板有一个电阻一端脱焊了.重焊一下,顺便把那些有可能脱焊的地方都焊了一下,以免再出这样的毛病.安装,再通电,好了.挺简单的.
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
酱油拌饭 + 10 牛B
月饼 + 20
发表于 2013-6-27 14:49:00 | 只看该作者 �
也算是秒杀了。
发表于 2013-6-27 15:21:09 | 只看该作者 �
运气好,呵呵。没过保就拆啊{:soso_e179:}
发表于 2013-6-27 15:44:04 | 只看该作者 �
还是楼主够有胆识魄力~
发表于 2013-6-27 17:24:53 | 只看该作者 �
厉害没有过保就拆了
发表于 2013-6-27 18:57:30 | 只看该作者 �
楼主准备收自己多少钱?
发表于 2013-6-28 11:03:32 | 只看该作者 �
我的360T 没电池  换电池的时候把PLC的线拆下来了  不知道怎么接 在等工程师电话呢!用仪表的   没有PLC  好像没看到么?
发表于 2013-6-30 23:10:48 | 只看该作者 �
现在是学会修BGA了,因为做维修都不想修了,我们去修好呀,呵呵
发表于 2013-7-3 09:54:12 | 只看该作者 �
强,没过保就拆啊,不过应该问题不大,
希望以后不要再出问题
发表于 2013-7-3 17:05:32 | 只看该作者 �
楼主不错,不愧是干维修的?
发表于 2013-7-5 09:10:35 | 只看该作者 �
以后再出问题就麻烦了,售后估计不认了
