查看: 2164|回复: 9
飞利浦显示器输出端有13根线,求线序是怎么的
发表于 2013-6-27 09:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
飞利浦的显示器,求高手指导
发表于 2013-6-27 09:45:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个显示器没有标注,头疼死了
发表于 2013-6-27 09:46:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
型号是222e2,求高手,指教。。。
发表于 2013-6-27 09:51:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
E:\
发表于 2013-6-27 10:14:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
饼哥帮忙呀,谢啦
发表于 2013-6-27 12:46:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看看电容就大概知道输出是多少伏的了,剩下的也就只有亮度调节和启动,接地就更容易了。
发表于 2013-6-27 13:34:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个不好说 用万用表测量下不就知道了,说有液晶只要有他A/D板要的电压和地
接过去就可以了 一他的不管
发表于 2013-6-28 15:25:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
关键是这个板子是坏的,好的我会测,坏的,不知道怎么弄,电路基础差。。帮忙,谢了。。
发表于 2013-6-28 16:14:47 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
电源板是坏的。你想改版但是不知道那个是供电信号对吧,供电可以从电容那找,主板接上供电就可以工作了。通电后你在测哪个是开关信号 就可以了
发表于 2013-6-28 20:00:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好好修一下嘛  显示器电源板比atx还是好修的
