查看: 8608|回复: 15
三星 300E4A无CPU电压维修,送上刚买的ba41-01666a图纸
发表于 2013-6-27 03:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:三星300e4a
故障触发不亮机,电流待机 0.009左右跳变,触发后0.3停顿大概10多秒。0.15,定住。 测得数据 无cpu电压 无显卡供电
参照 月饼 的H55平台isl95831供电分析,
VR_EN 和芯片几个电压都是正常的
拆除一个PROG1上的电阻 R88
开机电流马上跳到0.7左右,证明了95831和它的外围还有MOS管都是好的,
此时再测还是无显卡电压,(开始没图纸,只能推断是先有显卡电压才会出CPU电压)
基地没有找到图纸,没法继续。
这里想到了万能的TB,再次感谢马云。
花了九大洋,买下了图纸。
打开一看,显卡供电由ISL95870产生
测得EN脚开机0.03A电流时候电压为0.3V,当电流上到0.15A时候突然掉到0V
看图纸发现EN的断点 SMT12 断开后有0.5-1V左右,看来不是芯片自身拉低的。
图纸上显示这个EN可以来找两个地方,分别是EGFX_CORE_PWREN和KBC3_PWRON
三星这款机选了前者
由于时间问题没有继续追查EGFX_CORE_PWREN
而是补上R301 上了个103电阻,开机电流一路高歌。
屏幕上可爱的logo出来了。
三下五除二装机,一切功能正常
图纸就送上了,弥补了这个空缺
加点分吧。
想请教一下同行,这样接上另外一路作为显卡供电的EN对后期有没有什么影响?
三星300E4A .pdf (986.17 KB, 下载次数: 528)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有些不明白。  发表于 2013-6-27 11:22
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
llyx + 10
一掷千金 + 10
发表于 2013-6-27 11:21:34 | 只看该作者 �
请问LZ显卡供电开启EGFX_CORE_PWREN电压低,不明白加什么要加个电阻,是上拉的作用吗?
(而是补上R301 上了个103电阻,开机电流一路高歌。)
这个信号是双路的,一路不正常取另外一路,图纸上有 只是没装R301  详情 回复 发表于 2013-6-27 12:34
发表于 2013-6-27 11:25:54 | 只看该作者 �
楼主,请教一下PROG是干嘛的,为什么下了R88电阻,电流就上来了,是什么道理啊,
看看月报的关于这个I3 I5的cpu供电芯片的电路分析吧,其他我也不懂  详情 回复 发表于 2013-6-27 12:35
发表于 2013-6-27 11:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pg电压跑信号,即分组供电都有了!CPU供电芯片收到后开始开启CPU供电。
发表于 2013-6-27 12:05:53 | 只看该作者 �
图纸是个好东西,加分了
发表于 2013-6-27 12:34:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-27 12:35:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-27 14:56:02 | 只看该作者 �
你都没有讲你几时把R301拆出来的,也不知道什么情况,不把R301补上了,真是太好维修了吧
发表于 2013-6-27 14:56:38 | 只看该作者 �
就把R301补上这也太好维修了吧
这个R301本来就没有 厂家没装上  详情 回复 发表于 2013-6-27 15:01
发表于 2013-6-27 15:01:42 | 只看该作者 �
小韦韦 发表于 2013-6-27 14:56
就把R301补上这也太好维修了吧
这个R301本来就没有 厂家没装上
你的意思是讲本来厂家没有装上的元件,你帮它补回去,之后机子就被维修好了,是吗  发表于 2013-6-27 15:10
发表于 2013-6-27 15:10:45 | 只看该作者 �
我也不知道为啥去掉R88电流就上来了!看了规格书,PROG1这个主要是控制各相的电流大小。0的话就是最大电流。
发表于 2013-6-27 15:20:06 | 只看该作者 �
你可以去看下三星的rv520图纸也是HM65,供电芯片也一样。显卡开启也是KBC3_PWRON
时序不会乱。
发表于 2013-6-27 17:55:01 | 只看该作者 �
看的我有点迷迷糊糊
发表于 2013-6-27 18:29:04 | 只看该作者 �
哪位高手解释下这个问题?
发表于 2013-6-27 18:30:09 | 只看该作者 �
没有看太明白r301是本身厂家没装,还是掉件了
发表于 2013-6-28 10:14:53 | 只看该作者 �
这样做风险还是有的
