查看: 3649|回复: 12
康柏pp2040插上硬盘开机时就掉电
发表于 2008-9-16 09:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏pp2040.硬盘是好的..插上硬盘开机时就掉电..拿掉就正常了...还不稳定..有的时候插上硬盘开机都正常.跑3D一开都没问题.第二天又是老样子.请问是主板哪里出了问题..还是哪个芯片不稳定.
发表于 2008-9-16 09:50:02 | 只看该作者 �
加焊下个供电电感和CPU供电IC试试看
发表于 2008-9-16 09:50:54 | 只看该作者 �
解决了把结果公布上来啊
发表于 2008-9-16 09:52:26 | 只看该作者 �
再不行就有可能是南桥或硬盘供电的问题把
发表于 2008-9-16 18:46:54 | 只看该作者 �
硬盘换了好几块了都一样...换过1632.加焊过电源电源板.还是一样...
发表于 2008-9-17 09:53:41 | 只看该作者 �
那是不是硬盘的接口问题,还是南桥的问题啊
发表于 2008-9-17 12:13:02 | 只看该作者 �
我也想知道是什么问题呢,有点奇怪!
发表于 2008-9-17 14:48:17 | 只看该作者 �
那是不是硬盘的接口问题,插上硬盘用表测一下
发表于 2008-9-17 15:16:44 | 只看该作者 �
照你所说南桥坏的可能性大
发表于 2008-9-17 20:10:49 | 只看该作者 �
我遇到的是硬盘下面的垫片上沾了一个约1mm的金属片  上了硬盘就把主板短路了  所以一上就开不了
发表于 2008-9-21 09:17:46 | 只看该作者 �
搞不定...
发表于 2008-9-21 12:07:27 | 只看该作者 �
谁有N610C的电源板的电路图啊,.
发表于 2008-9-21 13:00:05 | 只看该作者 �
电源板接触问题,是槽子的就加焊槽,插针的就好好清洗插稳。
