查看: 4627|回复: 4
文祥E330 BIOS 修改
发表于 2008-9-16 09:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有一客户机为方正文祥E330台机,主板上有PI845GVM PRO,因有硬盘保护卡软件,想刷个BIOS 试了两个QDI PI845GVM PRO都不能开机,郁闷中……,请高手指点
现附上主板的原文件,请高手帮我修改一下,把那个硬盘保护卡软件去掉,急用,在线等,谢谢
发表于 2010-5-19 12:32:34 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
内有系统下刷的工具!试试,我从机器里备份的!
方正文祥E330_BIOS.zip
1.13 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-19 14:50:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用cbrom去掉bios里网卡启动部分的bin就可以了,我们是自己加海光,你要的操作是/eraser
发表于 2010-5-19 14:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最好先去掉硬盘里的隐藏分区然后再去掉bios里的海光保护卡程序
发表于 2010-5-19 15:14:15 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这机子是用商用机,想省事就在BIOS设置里的网卡选项下把BOOT ROM 禁用,还原卡就失效了
最彻底的是你提供主板物料编码,或者主机序列号
我帮你找个家用机版本的BIOS刷进去就OK了
