查看: 2334|回复: 14
电源怪现象
发表于 2013-6-26 17:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的电源 放段时间 测试5vsb 电压正常 能开机 过一会测试电压 就只有2v多  就不能开机了 在放段时间 测试5vsb 电压5V 又正常了 这是那里坏了  求高手维修思路
发表于 2013-6-26 20:11:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
既然知道是5VSB,那就去查这个待机(辅助)电路啊
发表于 2013-6-26 21:10:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是大电容的事
发表于 2013-6-27 07:32:00 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
发表于 2013-6-27 08:02:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
更换+5VSB的输出滤波电容。
发表于 2013-6-27 08:29:16 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
天高云飞 发表于 2013-6-27 08:02
更换+5VSB的输出滤波电容。
发现 通电后 里面的 小变压器很烫 还有烧焦味 三条腿 四只脚 那种变压器 是哪里坏了
发表于 2013-6-27 08:29:41 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
303495216 发表于 2013-6-27 07:32
待机辅助是那里 我是小小白
发表于 2013-6-27 08:30:06 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
发表于 2013-6-27 08:30:51 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
cs247007856 发表于 2013-6-26 21:10
估计是大电容的事
发表于 2013-6-27 08:41:09 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
发现 通电后 里面的 小环形电感很烫 还有烧焦味  是哪里坏了
发表于 2013-6-27 12:31:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一无实物图
二无故障机的品牌、型号
三无具体的故障点的电压等实际参数
叫我们瞎子摸象?
发表于 2013-6-27 15:44:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-6-27 15:45:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
海参 发表于 2013-6-27 12:31
一无实物图
二无故障机的品牌、型号
三无具体的故障点的电压等实际参数
5vsb线对地 短路 测试电压 只有2V左右   电容我全部测试过都是好的
发表于 2013-6-27 15:46:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一无实物图
二无故障机的品牌、型号
三无具体的故障点的电压等实际参数
图片等下 上传给你
发表于 2013-6-27 15:55:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一无实物图
二无故障机的品牌、型号
三无具体的故障点的电压等实际参数
