查看: 1562|回复: 3
华硕 M5GZ-MX
发表于 2013-6-26 13:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这片板子供电都出来了(CPU 内存 VTT 时钟)复位也有了 PG 信号也有了  就是不跑码    跟南桥有关系吗?
发表于 2013-6-26 22:29:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查总线 再刷BIOS  最后加焊桥 NV的桥容易虚焊。
发表于 2013-7-4 10:47:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
解决了   原来是CPU坏了  看来是我手气不好   换的那个CPU也是坏的     大师傅说的VPMPG是哪个??? 哪里测到呢?
另外一个问题来了   显示的  不过   变色    不知道是不是线的问题 正在尝试中
发表于 2013-7-4 10:48:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
敢问大师傅  总线怎么查?  求具体操作    板子已经正常了  不过  变色  怀疑是线或者桥问题
