查看: 1980|回复: 0
今天修好PHILIPS 107S5一台
发表于 2008-9-15 23:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障是不通电。开机没反应,指示灯不亮。
    把显示器开壳,测了一下保险,断了。在一看。下面的8角芯片,和开关管,都以经面目全非,凭着以前的维修经验,知道了开关管是7N60B和8角的芯片是TEA1507P. 找到这两个元件换上了,又测了一下周围的电路,发现7n60B S极对地的三个电阻,全部断路,换上,开机OK。
参与人数 1下载分 +4 威望 +1 收起 理由
长风 + 4 + 1 支持多发维修实例.
