查看: 4825|回复: 28
看这个硬盘上是个什么零件啊
发表于 2013-6-25 19:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图片是在论坛找的,顾客换下的一个320G硬盘,无异响,认不到硬盘,卡在检测硬盘那里半天,换下来的时候发现那个电源口那里插坏了,但不是很严重,拆下的时候发现有2个角都快挨到一起了,整理了下,插上电脑还是不认,次硬盘顾客说好好的就这样的,估计是不是电源角短路导致Ic坏了还是什么,硬盘还挺新的,标还是2012年的,估计应该坏道的可能性不大,看看这个板上这个零件看上去很像一个保险,不知道是不是个保险,不通,
随便问下,换一个一样的板子,可以直接装上就可以用吗,还是要做其他的工作,比如刷BIOS
补充内容 (2013-6-26 14:53):
大家没看清楚内容,这个图是借用别人的图,别人的图上这个Ic烧了,我的是正常的,现在怀疑固件坏了,这个东西2头都是1.5V电压,应该不是保险,不知道网上流传的Tx Rx刷固件的方法可用吗,我今天才发现,MD这个盘居然是个返修盘,上面贴的纸下面还有一张,而且硬盘型号居然都不一样,外面的标上是ST3320418AS而里面的标却是ST3320413AS
发表于 2013-6-25 19:16:41 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
电机听到在转?
发表于 2013-6-25 19:28:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-6-25 20:47:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换一样的 板子 需要换 BIOS 芯片
发表于 2013-6-25 21:03:03 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
听听看,靠近耳朵,那应该是保险,直通的
发表于 2013-6-25 21:11:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换一块主芯片一样的板同,把原ROM换过来就行啦,有专业工具的话把固件都可以全换了!
发表于 2013-6-25 22:02:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定不是保险,估计是二极管。
换板肯定要换BIOS芯片。
发表于 2013-6-25 22:03:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘能转,却不认怕,也有可能是固件门故障。
发表于 2013-6-25 22:10:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是保险就是二极管  二极管大些
发表于 2013-6-25 23:46:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
二极管吧,负极都标出来了。
发表于 2013-6-26 07:35:06 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
保险的标记是F  打头的你看看上面有标记没
发表于 2013-6-26 08:35:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
红圈里这是个加速感应器(一种传感器),很少有坏的,除非你看到有撞坏等硬伤,不然不用考虑。
右下角那个SO8的芯片明显已烧,很可能是个电源管理芯片或MOSFET+肖特基二极管的组合,自己不大修这种板就换块一样的好板并换ROM芯片。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个图是借用别人的,我的板没烧,  发表于 2013-6-26 14:47
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-26 13:38
发表于 2013-6-26 08:46:16 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我就看到右下角那个8交IC挂了。
发表于 2013-6-26 09:01:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下面一个8抓鱼明显烧了
发表于 2013-6-26 09:12:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个板.在换BIOS ..
发表于 2013-6-26 09:31:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
应该是二极管  没有阻值么  一般换板都需要换bios芯片    板子规格型号要相同  具体的你可以咨询一下做板子 的人
发表于 2013-6-26 09:54:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
2012年的硬盘应该还在保修期内,如果不是要恢复数据,可以保修呀
发表于 2013-6-26 09:55:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加电后测两端电压各是多少,看看各芯片上的电压有没有
发表于 2013-6-26 10:15:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像进口的自恢复保险丝
发表于 2013-6-26 10:48:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那8脚芯片,起了 那么大一个泡
