查看: 6217|回复: 29
谁有这个二极管,或者知道用什么代换,
发表于 2013-6-25 18:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ED-16H1   19安的二极管,谁有?或者那位兄弟知道怎么代换吗?淘宝上买一个要700块,比黄金还贵,哎
发表于 2013-6-25 18:50:15 | 只看该作者 �
看看整流桥的四个二极管每个多少安,然后直接并联到一起不就ok了
唉,二极管不能随便并联  发表于 2013-6-25 20:29
发表于 2013-6-25 18:50:55 | 只看该作者 �
并联有功率放大作用哦
服了  发表于 2013-6-25 20:29
发表于 2013-6-25 19:17:49 | 只看该作者 �
空间有点小,放不进去
这个破东西竟然没修好。。不知道是不是高压包坏了  详情 回复 发表于 2013-6-30 02:27
发表于 2013-6-25 20:35:01 | 只看该作者 �
一个16KV,80mA高压整流二极管,可以用电视高压包的硅堆试着代换一下。不行就买一个吧,有报价200多的,就是700也不算天价,你和客户多要点就是了。
这种二极管里面都是由若干二极管串联而成的,用万用表二极管档测可能会误判。
确实是有些二极管量不出来的,两边都没阻值,不知道这个是不是这样的,因为它有二极管的单向标,而且一个脚那边确实是烧掉了,就怕买过来,还没修好,就晕了  详情 回复 发表于 2013-6-25 20:57
发表于 2013-6-25 20:57:35 | 只看该作者 �
不知道你量出来是无穷大还是0欧,如果是无穷大可能是好的,一般的万用表量高压二极管是量不出的,可用一个稳压电源串一个1K左右的电阻测量,电压调到15-20多伏.  详情 回复 发表于 2013-6-29 14:03
请问版主,是80mA?  详情 回复 发表于 2013-6-25 21:04
发表于 2013-6-25 21:04:50 | 只看该作者 �
190511581 发表于 2013-6-25 20:57
确实是有些二极管量不出来的,两边都没阻值,不知道这个是不是这样的,因为它有二极管的单向标,而且一个 ...
请问版主,是80mA?
难道这个参数很难找到吗?  详情 回复 发表于 2013-6-26 21:42
发表于 2013-6-25 22:38:16 | 只看该作者 �
硅堆,可以代换,我那仪器用的 100Kv1A 采购价 90块
请问高人,要用什么代换,我这个  详情 回复 发表于 2013-6-25 23:47
发表于 2013-6-25 22:52:46 | 只看该作者 �
???为什么不能啊???超大功率管子都是有很多小管子组成的,但是并联的越多结电容越大,管子工作频率就会降低,并联二极管用在高频电路时要注意,用在低频电路时是可以的。
兄弟你可以找书来看看,在什么情况下元件是可以并联的。 凡半导体类元件并联都要考率是否需要均流,不能因为参数上的差异造成有的工作于过流状态中。另外,在高频下工作,并联问题会更复杂。 还有楼主现在需要高耐  详情 回复 发表于 2013-6-26 10:07
这个是硅堆,要的是反向电压要高,很老的黑白电视上有这个硅堆,可以试一下  详情 回复 发表于 2013-6-25 23:03
发表于 2013-6-25 23:03:46 | 只看该作者 �
liang19870131 发表于 2013-6-25 22:52
???为什么不能啊???超大功率管子都是有很多小管子组成的,但是并联的越多结电容越大,管子工作频率就会 ...
发表于 2013-6-25 23:47:43 | 只看该作者 �
请问高人,要用什么代换,我这个
我用20KV,1A的代换不知道可以不?淘宝才10多块  详情 回复 发表于 2013-6-26 10:22
发表于 2013-6-26 08:15:47 | 只看该作者 �
不要看上面标19A就认为是19安培,你看看那么细的脚怎么可能通过19安培的电流.
电路板是不是氩弧焊机上的?
你是内行啊,确实是的  详情 回复 发表于 2013-6-26 09:33
发表于 2013-6-26 09:33:42 | 只看该作者 �
电路板是不是氩弧焊机上的?
你是内行啊,确实是的
发表于 2013-6-26 10:07:56 | 只看该作者 �
还有楼主现在需要高耐压、小电流的二级管。
你关于“并联有功率放大作用”的说法,也是错的,并联和放大没有必然联系。
发表于 2013-6-26 10:22:29 | 只看该作者 �
190511581 发表于 2013-6-25 23:47
请问高人,要用什么代换,我这个
发表于 2013-6-26 10:39:41 | 只看该作者 �
找一样大的 就可以了
发表于 2013-6-26 16:48:28 | 只看该作者 �
190511581 发表于 2013-6-25 19:17
空间有点小,放不进去
淘宝上买可以找到这是高压硅堆,
发表于 2013-6-26 19:08:00 | 只看该作者 �
是的········
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-6-26 19:09:02 | 只看该作者 �
190511581 发表于 2013-6-25 21:04
请问版主,是80mA?
下载分怎么难得
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-6-26 20:22:57 | 只看该作者 �
高压硅堆。内部由若干个整流二极管顺串。
