楼主: 190511581
谁有这个二极管,或者知道用什么代换,
发表于 2013-6-26 21:42:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-28 16:05:42 | 只看该作者 �
高压包是黑白电视机上的,所以你也可以使用黑白电视机上的硅堆.
发表于 2013-6-29 14:03:54 | 只看该作者 �
190511581 发表于 2013-6-25 20:57
确实是有些二极管量不出来的,两边都没阻值,不知道这个是不是这样的,因为它有二极管的单向标,而且一个 ...
不知道你量出来是无穷大还是0欧,如果是无穷大可能是好的,一般的万用表量高压二极管是量不出的,可用一个稳压电源串一个1K左右的电阻测量,电压调到15-20多伏.
发表于 2013-6-30 02:27:13 | 只看该作者 �
190511581 发表于 2013-6-25 19:17
空间有点小,放不进去
这个破东西竟然没修好。。不知道是不是高压包坏了
发表于 2013-6-30 20:35:37 | 只看该作者 �
这个 不好 找
发表于 2013-7-1 08:08:45 | 只看该作者 �
这么简单的东西还没弄好,直接找一块喝白电视机上的电路板(好的),把高压包,硅堆一起换了,那块板接上直流电就可以工作(正常在电极间有火花产生,应该就在板上),楼主是不是电极烧了?有没有高压?
发表于 2013-7-6 20:22:52 | 只看该作者 �
新手来学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-7-31 19:20:54 | 只看该作者 �
从其他电路板上拆掉替换,或者拼
发表于 2013-7-31 19:33:10 | 只看该作者 �
找几个大功率的二极管并联呗
发表于 2013-8-2 10:27:19 | 只看该作者 �
高压硅堆.............
