查看: 22412|回复: 97
B470无VCORE维修(新型SVID波形解析)
发表于 2013-6-25 16:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
机型:纬创LA47 HM65+独显。
故障:开机电流0.2A左右,无CPU核心供电。
检修:维修这种无CPU核心供电故障首先要确定时序是不是已经到这步了,也就是说前面的供电和PG都正常了,时序不了解没关系,EN和PG不会说谎,EN和PG就是最好的时序分水岭,那么我们首先检测下图中的:9脚ENABLE
   经过检测9脚高电平正常,也就是说CPU核心供电芯片的开启信号已经有了,这就可以证明在此时序之前的时序是正常的,那么我们的重点就放在VCORE这部分来进行维修,EN有了,接着测量芯片供电也正常,然后测量瞬间上下管有没有输出脉冲来判断是保护还是无输出,经过测量瞬间无输出,这个时候开始测量SVID,SVID有别于传统PVID,它是数字式的传输,而我们以前的CPU供电电压的组合都是由物理电阻0-7的高低组合来完成的。SVID有一条时钟线SVIDCLK和一条数据线SVIDDAT。
   接下来用示波器双路测量这个信号数据,如下图:
   从此图中可以大致看出这个板的SVID已经正确发送给CPU供电芯片了,但是CPU供电芯片没有输出驱动脉冲,基本问题锁定在芯片自身损坏,更换上全新的NCP6131再次通电,故障解决。
   假设这里没有检测到SVID数据波形,那么我们肯定不在需要维修VCORE部分,那么它涉及到BIOS数据是不是正常,CPU.PCH等原因。
   看到这里肯定有人会问:你怎么知道这个波形就是正确的呢?这个我们也是参考资料来进行对比分析,才知道。如下图:
图中给出了一组正确的INTEL CPU VCORE数据传输代码,它总共分成6段,分别由:start Addr CMD payload P END组成。根据这6段和时钟的低电位时进行对比就能得出2进制代码010等,然后再通过INTEL资料对比,来分析代码的含义,如下图:
   我们上面抓的这个波形大致的意义就是:开始-VCORE-07H-00H-确认-完成。
其中07H 和00H的意思就是:多路CPU供电,电压根据CPU来决定,然后这个波形并不是静态的,它还会由CPU内显供电数据的参与,要正确详细的解释原代码的含义,很复杂。
   做为我们维修人员来说,具体了解这些代码的含义,并没有太大的用意,但是我们必须学会去看这个波形是不是正确,通过这个故障的维修和分析,我想大家对部分使用95831的SVID芯片不出供电或者不出CPU内显供电应该有个清晰的思路了。
注:文中如有错误,欢迎高手指正。
B470无VCORE维修(新型SVID波形解析).pdf
1.04 MB, 下载次数: 671, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 11:20
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
zsmicky + 10 赞一个!
沉默无语 + 10 赞一个!
sjf830226 + 10 楼主的波波是多少M的不知道我的220能不能测.
wchj5120 + 10 楼主不光数据恢复牛逼,笔记本维修也有几把.
发表于 2013-6-25 21:38:39 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
ddj
这不是理由,现在不都是自学成才么  发表于 2013-11-30 18:12
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-6-25 20:13:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
太厉害了,从波形分析到二进制换算及含义,科班出身的吧?
初三都没上完,还科班呢,没钱上学,初中文化。  详情 回复 发表于 2013-6-25 21:38
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-14 22:42:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
ao
100M的模拟示波器是不是测不到,我买我师傅的,我上当了.
淘汰的东西我却当宝
发表于 2013-12-6 21:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大哥,你们怎么学的呀!你是天上,兄弟是地下!
天上是神仙阿。地下的是鬼啊。你们都不是人吗  发表于 2014-6-16 10:43
发表于 2013-6-25 19:37:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
厉害,分析得很明了
发表于 2013-6-25 17:21:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ你说得太专业了,看不懂呀,能不能说得通俗点,SVID怎样的波形才是正常的!!
你在实地,让饼哥给你科普一下。  发表于 2013-6-25 17:25
发表于 2013-6-25 16:37:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,新机型,新问题,新思路
发表于 2013-6-25 22:30:53 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主这个技术贴牛b .......研究最新Intel 架构的核心电压,产生过程,,,,这种信号,,要用双通道同时抓,,才能抓到这个波形,,,而且楼主用的是,高端货啊,,,安泰信这类普通级别的维修工具,,能否抓到这种波形呢
发表于 2013-6-25 23:04:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主有几下子啊,不错。哪里学的?
这款机器VCC_CORE不起好修,难修的是CPU内显供电,这个供不起有N多原因,见到过的问题已经解决的有:
1、CMOS放电,
2、BIOS
3、南桥
4、显卡
5、自身电路及6131
总结的不错,无内显供电,其实也可以通过波形来判断,要等几个周期过去就知道了,无内显供电大部分都是寄存器状态错误导致,所以放电,刷BIOS等能修好部分。  详情 回复 发表于 2013-6-25 23:19
发表于 2013-6-25 23:19:38 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
于文杰 发表于 2013-6-25 23:04
楼主有几下子啊,不错。哪里学的?
这款机器VCC_CORE不起好修,难修的是CPU内显供电,这个供不起有N多原因 ...
发表于 2013-6-26 09:36:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主的是多少M的波波啊不知道我的220能不能测
220也可以测到的。  发表于 2013-6-26 20:01
发表于 2013-6-26 12:20:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
饼哥到底是啥样子?英俊潇洒,器宇不凡。还是人见人爱,花见花开?
发表于 2013-6-26 12:30:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
大神级别的。。。。。。。。。膜拜
发表于 2013-6-26 12:37:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这波波卖不,一直想收个波波
他就喜欢人家用过的东西,哈哈  发表于 2014-6-16 10:38
市面上又不是没有卖的,你好怪啊。  发表于 2013-6-26 13:17
发表于 2013-6-26 12:48:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
膜拜 真重的顺利
发表于 2013-6-26 17:18:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没有错的话  百度文库有这个资料
发表于 2013-6-26 17:37:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
SVID是谁发出来的,PVID是cpu发出来的吧!
发表于 2013-6-26 17:49:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请问这个b470如果不上cpu ,  vcore会出来吗  谢谢
发表于 2013-6-26 18:03:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不装cpu电压会出吗,SVID的供电是多少呢?
不安装是不会出VCORE的,SVID是信号,所以他自身需要上拉电压才能传输数据,采用1.05V VTT供电作为上拉供电。  详情 回复 发表于 2013-6-26 20:00
发表于 2013-6-26 20:00:29 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
发表于 2013-6-26 20:27:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
前排有台b470  没有cpu 供电  en和供电一切条件正常,换过NCP6121   量 6121  4 5脚 没有时钟和数据, 1.05v vvt 正常 ,是否判定cpu坏?谢谢
首先这个讯号时间很短,在纳秒级,示波器时间要调整好,若没有就检查前级,系统供电是不是都正常,还是我说的EN和PG就是时序最好的分水岭,发不发出这个讯号,涉及到时序,BIOS ,PCH,CPU自身等原因。  详情 回复 发表于 2013-6-26 20:58
