查看: 2927|回复: 7
书上说光耦的测量方法。疑惑
发表于 2013-6-24 23:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1、将数字万用表调至欧姆200k档,量3、4脚,正向约15k,反向约60k
2、再量1、2脚,正向约1.5k,反向无穷大
问:为嘛我量的3、4脚正反向都是无穷大,1、2脚正反都是0.49
换了好几块板子都这样,应该不是个例,是否书中讲的测量方法是开路而我的是在路?那么请问在路应该是怎么个量法,阻值应该为多少
发表于 2013-6-24 23:51:09 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
找个好的测了就知道了,只要不是短路就没问题,
发表于 2013-6-25 00:29:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
确认万用表档位.开路测量
发表于 2013-6-25 06:58:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
不能在路测,要拆下来测量。
发表于 2013-6-25 08:03:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1,离线测,2,光耦和光耦也有区别的。
发表于 2013-6-25 08:10:07 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
在路测东西怎么能准确呢 必须拿下来测 你摘下来就知道了
发表于 2013-6-25 08:13:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
从来就没量出过那个值,可能几十元的表量不出?可我没觉得便宜表不好用。
发表于 2013-6-25 08:57:47 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
用指针表测量 指针表的x1k档
