查看: 3991|回复: 13
[笔记本]
宏基D640 加电不亮,看电流向是CPU有问题
发表于 2013-6-24 20:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器通电电流跑到1.45-1.35-1.12就不动了。这个是AMD集成显卡。还有就是给客户机器拆开后看了一下风扇出风口都堵了。在就是AMD北桥很爱虚汗。还是先用风抢吹一下,看看。试了两次都不行。想了想开始怀疑CPU。因为AMD的机器CPU也爱坏的。手里也没有现成CPU。等等还是上网上看看吧。论坛里收了个圈。看到有这个BIOS。对了。新机器的BIOS坏的很多。不如试试看。不刷不知道。一刷亮了。电流从1.50-1.36-1.23-1.35亮了。
emachines_d640.zip
770.52 KB, 下载次数: 129, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-6-24 21:43:49 | 只看该作者 �
BIOS坏了 怎么电流也能上那么高啊?
谁说bios坏了 电流一定很低  详情 回复 发表于 2013-6-24 22:08
发表于 2013-6-24 21:54:16 | 只看该作者 �
有时候是这样的!没有头绪的时候多考虑下bios
发表于 2013-6-24 22:08:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-24 22:17:16 | 只看该作者 �
很难说的,要试过才知道
发表于 2013-6-25 00:09:48 | 只看该作者 �
只能说楼主rp爆棚了,呵呵,这种电流上不去不好说的,一般都是先软后硬的
发表于 2013-6-25 09:38:47 | 只看该作者 �
BIOS程序出问题了呗,读取自检程序的时候出问题了,所以各个设备不能初始化,电流当然上去了。
发表于 2013-6-25 15:48:27 | 只看该作者 �
AMD的机子我长用的三招:CPU    北桥    BIOS。修不好在慢慢查
发表于 2013-6-26 16:36:20 | 只看该作者 �
宏基的机器BIOS确实爱坏
发表于 2013-6-26 17:54:54 | 只看该作者 �
这个是宏基的本本 ?   怎么标志是emachines
发表于 2013-6-28 07:56:45 | 只看该作者 �
修的不错,,,一招,搞定
发表于 2013-7-3 10:09:25 | 只看该作者 �
恩,这三招很犀利啊
发表于 2013-7-4 12:06:04 | 只看该作者 �
这个机器是I系列的吗
发表于 2013-7-23 10:28:09 | 只看该作者 �
加电不亮第一件事刷bios
