查看: 2068|回复: 1
技嘉945主板怪象
发表于 2013-6-24 17:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
昨天有个技嘉945主板,能开机,直接跑到一个固定的码,短接复位开关没有反应,不能复位,然后卸下CPU内存,发现时钟电路正常,像下肯定是复位电路有问题了,然后用列子接触到晶振竟然能关机,另一边不能开机。测了下各种1117电压 正常。真想不到是那里问题了,然后又测了下CMOS电池。0.3V左右,翻过来测试CMOS电池两针脚,也是一样电压。把电池拿出来测了下 电池电压不够了,换了个电池上次 2.8V,能复位了。真奇怪 差点误诊了。我这个主板我找了晶振电容好久没敢确认是不是 所以什么都还没有动它。
   真的晕死,刚测试又不正常了。是技嘉945独立的板子。诊断卡显示0000.什么码都不跑了。
发表于 2013-6-24 18:21:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电池换上去后量一下电压有减小么?有可能漏电了,过几天还得没复位
