查看: 7653|回复: 14
IBM X201 无待机一例。不是C373 漏电哦!
发表于 2013-6-23 14:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台X201 的机器无待机。 客户描述 晚上正常关机,今天开不了。
心想这个容易 C373 。大伙都知道。报价拆机。 测也没有测了换了C373 。结果。。哎一样。。。
板号:LMP3 MB 08270-1
维修过程:
查U39 的输入电压20V 。没有
搜索这个电压来自D41 前面一个保险F9
查看点图看位置在那里。找到F9实测不通。
连锡
结果还是不行。主供电还是只有0.49V 。看来后级有短路接底了电压。
看图一。这个电压经过二个电阻还有一个电容接地。 拆掉电容后不断了。正常上电显示。
维修总结:
  C561 短路 F9保险保护 使U39 不能工作,导致隔离保护不过。从而无待机。
希望能转正!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
天宇科技 + 10 图文 ,通病的机器是先有待机很快没有了。不.
deane121 + 5 支持一下,下次可以写的再明白一些
发表于 2013-6-25 09:19:34 | 只看该作者 �
楼主做的很细,才能让我看懂
发表于 2013-7-14 19:41:42 | 只看该作者 �
能看懂啊,不错,可以转正了
发表于 2013-7-14 20:49:16 | 只看该作者 �
不错,解释的很仔细
发表于 2013-7-17 11:13:36 | 只看该作者 �
看懂了!谢谢lz
分享
发表于 2014-3-4 16:43:04 | 只看该作者 �
O  我的0.003就掉了 还没弄好呢?
发表于 2014-3-4 16:43:22 | 只看该作者 �
谢谢分享了
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-3-4 18:44:11 | 只看该作者 �
看看 怎么样
发表于 2014-3-31 14:05:07 | 只看该作者 �
我的也是无待机,但是东芝芯片有主供电,就是没发出DISCHARGE这个信号
发表于 2014-4-8 12:34:51 | 只看该作者 �
这样也太牛B了   太精细了  楼主给出的图纸讲解都比较精细
发表于 2014-9-15 09:47:01 | 只看该作者 �
LZ点位图分享下 需要这个机器的点位图 图纸有么
发表于 2014-10-17 16:59:14 | 只看该作者 �
把图纸分享一下嘛
发表于 2014-10-17 19:22:09 | 只看该作者 �
楼主很细心 但是可以说详细的吗/
发表于 2015-2-12 09:50:02 | 只看该作者 �
我的X201能修不,也是这个情况,已经在家放半年了,想修修用起来
发表于 2015-5-18 16:56:52 | 只看该作者 �
今天碰到一台一样的问题,解决了
