查看: 2149|回复: 2
山寨仿苹果
发表于 2013-6-23 10:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接师弟电话  说机器排线坏了不显示  把机器送过来去掉电池上电源  屏灯亮  右上角一短线一闪而过  心中肯定不是屏线  屏的毛病了  报价100  拆机 去掉键盘  触摸  coms放电  开机  机器显示啦  心想100元到手了 插上电池  键盘 触摸再开机故障重现 关机去掉触摸再开机 正常进入了  看来是触摸板坏了引起来了 为了验证一下 再次插上触摸开机  故障依旧  呵呵  看来要换触摸板了 去掉触摸板 开机进系统  突然发现键盘不能用了想起手里的另一个机器  就是键盘不好用  心想这下有对比了  看看这机器的触摸板  手里有现成的  换上开机  进系统  ok  再试键盘  居然好用了  难不成不装触摸键盘不好用  关机去掉触摸再开机  验证确是如此  找一触摸装键盘不好用的机器上  也ok了  原来这机器不装触摸键盘就不能用  真是奇怪了 一下修好俩机器  美死了 第一次发这样的帖子  请大家别见笑
发表于 2013-6-23 11:04:12 | 只看该作者 �
写的很好,但是山寨机真是伤不起啊
发表于 2013-6-23 11:30:25 | 只看该作者 �
呵呵好经验学习了
