查看: 2561|回复: 5
HP NC6320 CPU无供电
发表于 2013-6-22 21:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
     HP NC6320   接上电流表  自动通电 ,电流从 0.01 跳到  0.31 左右     如此反复  ,把CPU 供电 IC MAX8770 用风吹加热 可以正常 开机  , 放几分钟  凉了 又不开机了    MAX8870 换新的 也一样
     有遇到这种 问题的 朋友 给 指点下
发表于 2013-6-22 21:38:21 | 只看该作者 �
量各个脚位啊。肯定有条件不够的。吹吹就亮。说明主板大部分都是好的,楼主只差一步了。。。
发表于 2013-6-22 21:46:25 | 只看该作者 �
BST启动电路或输出电容有不良,可以使用测试无CPU前后的相关重要元件测试
发表于 2013-6-22 22:02:30 | 只看该作者 �
建议楼主看看CPU供电芯片的周围元器件或是芯片,可能是吹到附近的器件亮机的呢
发表于 2013-6-22 22:13:07 | 只看该作者 �
我觉得你 分析的不对。。吹吹就能让他自举升压???
发表于 2013-6-23 00:28:49 | 只看该作者 �
自举升压的电容不良 我想加热后是可以正常一下的,按照无CPU供电来修呗,
