查看: 1814|回复: 1
DELL 14641.25A掉电
发表于 2013-6-22 19:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
客户拿来机子反映的是昨天用到用到的就自己关机了,再开就打不开了,拆开里面散热口都堵死了,机子主板各大电感没有短路的地方,可能是有电压没有出来,拔掉内存有报警声,插上内存有波形,但是还是1.25掉电,显卡供电1.2V,加焊显卡故障依旧,请各位大虾指教!
发表于 2013-6-22 19:33:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个显卡试下
