查看: 4769|回复: 28
这种风扇真BT,坏了没得换,。。。。。求破
发表于 2013-6-22 18:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-6-22 18:51:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换个心脏就可以了
发表于 2013-6-22 19:19:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用美工刀从旁边切开,弄好以后再用502或者胶布粘上
发表于 2013-6-22 19:34:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  直接粘上去个不就行了
发表于 2013-6-22 20:22:12 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
塑料部分可以取下来换掉就好了
发表于 2013-6-22 20:41:37 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
支持一楼   直接换心脏
发表于 2013-6-22 21:16:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这东西可以拆开完事再点502,风扇坏了少,加点润滑油就好,就算不转可以换换相器就好,。
发表于 2013-6-22 21:25:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这活儿难不倒咱干维修的,是吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有道理  发表于 2013-6-29 15:18
发表于 2013-6-22 21:33:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
八楼的 说的对 说的好
发表于 2013-6-22 22:11:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是很老的笔记本的了吧,直接换里面的风扇试试。。。。
发表于 2013-6-22 22:32:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
支持加油搞掂{:soso_e185:}
发表于 2013-6-22 22:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有通用的根据尺寸大小采购的风扇
发表于 2013-6-22 23:06:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做维修得没有做不到,只有没想到
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-22 23:47
发表于 2013-6-23 00:30:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
八楼的 说的对 说的好
发表于 2013-6-23 00:55:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
改一个吧。装得进去就OK了。客人也不知道你换得怎么样。散热效果达到就行了。这些国产的东西很麻烦的了。
发表于 2013-6-23 08:15:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换风扇芯 是很久以前的事了。哈哈。 这个不难。
发表于 2013-6-23 08:52:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好换,,
经常这么干的,,很多都不好找,还很贵的,都是换个芯,
发表于 2013-6-23 08:55:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
八楼说的对 不行就暴力破解
发表于 2013-6-23 09:37:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不行就改造吧
发表于 2013-6-23 10:14:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
买个差不多的风扇装上,然后用锡纸做个导流槽出来就完事了
