查看: 4976|回复: 19
联想D185WA液晶如此花屏,大家怎么看?
发表于 2013-6-22 17:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
联想D185WA液晶如此花屏,大家怎么看?,
补充内容 (2013-6-27 10:10):
此机器的确是屏幕坏了,用通用板点屏也是此类故障,已还给客户。
发表于 2013-6-22 18:08:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看3.3  1.8电压偏低不?
发表于 2013-6-22 18:38:23 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
屏线擦擦  好了就好了  ,没好考虑下驱动版 和屏
发表于 2013-6-22 20:44:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接秒杀 屏坏了!看一眼就知道了
发表于 2013-6-22 20:45:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看起来好像是差色啊 ~。。。背光看起来也好像不正常呢?????可以先换个屏试试,要是屏的问题就好办了 要是不是屏的问题很有可能就是屏线了·。。。
发表于 2013-6-22 20:52:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换屏线 驱动板   试试
发表于 2013-6-22 21:05:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是屏的问题。我现遇到两台电脑都这样,更换屏后解决,屏上所有元件我都补焊过都无获
发表于 2013-6-22 21:12:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开始开机还正常没几分钟就开始变成灰灰的,有时候还出现重影
发表于 2013-6-22 21:35:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恭喜 屏坏了 今天刚刚见到此病状
发表于 2013-6-22 22:38:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查屏上VGH 电压
发表于 2013-6-23 00:28:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
vgh电压不够
发表于 2013-6-23 01:03:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩恩  要么缺高压   要么平板大芯片坏了
发表于 2013-6-23 08:18:56 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
屏坏,我一17寸屏也是这样,直接给报废
发表于 2013-6-23 08:20:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是驱动板的问题,我也遇到过这样的一台15"的LCD,换上驱动板后就行了.
发表于 2013-6-23 08:21:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接换屏吧,肯定是屏坏了。我最近也遇到过一例。
发表于 2013-6-23 09:31:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
屏线 屏接口 驱动板供电 一步一步排查吧 如果屏不是反应缓慢那种 屏的问题不大
发表于 2013-6-23 09:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
软排线上的驱动模块坏了
发表于 2013-6-23 13:57:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏基板有问题
发表于 2013-6-23 15:54:46 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
高手跟高手过招呢,混的好吗?三板一起换了搞一下屏,结果出来吗。
发表于 2013-6-23 21:15:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
点屏工具一侧就知道问题了
