查看: 3038|回复: 6
东芝dynabook M40我搞不懂的按键问题
发表于 2013-6-22 16:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原因温度高,马上拆机清尘,上硅脂,放机油。完了开机。谁知5 T G B这斜下四个按键无反应,开始以为是线没接好,但是拔插了很多次都是如此,,心想。不会吧,拆机搞坏键盘了?还真没试过,后来有个大师说,放下电。于是把coms放电,然后就随便接上硬盘,键盘测试(没上光驱),1.2.3.4.5.再按T G 都有了。就是B没有,然后我再按了其他键,都行,就差B键不行。于是重启电脑,晕。。那4个按键又不行了。。。。。小弟不才,没碰到过这样的,不知道怎么办,刚开始的时候不会是没接光驱 所以B键按不出吧,但是怎么重启电脑连那三个按键都不行了呢?小弟一脑子问号,求师傅解答。
发表于 2013-6-22 16:58:09 | 只看该作者 �
个人感觉还是键盘的问题     你试着一边活动接口   一边按那几个不好用的键  看看
发表于 2013-6-22 17:08:31 | 只看该作者 �
问题是你有没有排出软件问题呢?想你说的这种按键坏的规律,要么是排线没插好,要么就是主板问题额,自己看下!
发表于 2013-6-22 17:43:30 | 只看该作者 �
软件问题?这种情况估计跟软件没多大关系吧,难道真的的是主板问题多点?
发表于 2013-6-22 17:56:35 | 只看该作者 �
你要活动的意思是怀疑接口问题?我扣键盘的时候右边扣得有点弯,不知道有没有关系
发表于 2013-6-22 18:05:53 | 只看该作者 �
软排线的问题   接紧点
发表于 2013-6-22 19:32:59 | 只看该作者 �
有规律的四个按键 估计是接触问题
