查看: 3755|回复: 16
奇怪的显示器问题,请高手进…………
发表于 2013-6-22 14:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟有一台NESO 907WS显示器,故障现像是:玩游戏或看电影全屏时,黑屏-亮-黑屏不定时的闪,灯管高压都测试过了没有问题,电源是外接12V的,更换过笔记本电源20V的,更换电源后不再闪屏,但出现另一故障为过几秒模糊一次,就像是聚焦不准一样。接正常12V电源时,有刷新屏快进的影像时就闪,看网页一类就不闪,加大电压不闪但出现另一故障估计是不是屏电路供电不足引起的?请高手分析指教。如是主要查哪个部位?注屏供电3.3V测试是正常的。还有电源是外直的。{:soso_e183:}
发表于 2013-6-22 14:21:11 | 只看该作者 �
闪屏时,指示灯也一起灭了,就像断电一样,电影不全屏就不会闪……
发表于 2013-6-22 15:19:52 | 只看该作者 �
感觉是显卡的问题!!!
发表于 2013-6-22 15:39:54 | 只看该作者 �
可能是驱动板对屏供电不足,你可以换个驱动板试试
发表于 2013-6-22 18:52:26 | 只看该作者 �
5V电容换掉
发表于 2013-6-22 19:33:26 | 只看该作者 �
用360更新flash
发表于 2013-6-22 19:36:18 | 只看该作者 �
感觉像是显卡问题一样额,如果是显示器可以刷个bios看看
发表于 2013-6-22 19:48:16 | 只看该作者 �
刷程序试一下,我原来有台长城的,看网页没问题,打开pps 10秒就白屏,后来刷程序解决
发表于 2013-6-22 21:39:29 | 只看该作者 �
关注中,修好了吗?
发表于 2013-6-23 09:47:09 | 只看该作者 �
闪的时候指示灯都灭了,先查供电啊,有可能负载大的时候供电不足,再有就是驱动板了。
发表于 2013-7-1 14:18:55 | 只看该作者 �
注意外接20V电源就不闪,但抖动,先照上面大师说法换5V电容试哈。不行只有换驱动板试了。
发表于 2013-7-1 14:19:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-1 14:19:43 | 只看该作者 �
哈哈更无关系……。
发表于 2013-7-1 14:22:12 | 只看该作者 �
楼主 可以查一下主机的问题啊
发表于 2013-7-28 15:50:51 | 只看该作者 �
问题已解决,把驱动板上的5V小电容换后,故障削除
发表于 2013-7-29 23:23:39 | 只看该作者 �
又是一例5v小电容坏  看来 5v小电容 不能忽略考虑的因素了
发表于 2013-8-5 23:15:22 | 只看该作者 �
{:soso_e148:}我的显示器也是这样啊~ 看网页就 黑屏 闪屏 抖屏~ 日~了~明天去换下驱动板的小5V  电容 草~
