查看: 6117|回复: 36
第一次 显卡管子取不下来
发表于 2013-6-22 13:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两边锡已经完全融化 镊子顶却 蚊丝不动
求好方法
不知道你有没有用热风枪。还可以用2支大功率的电烙铁一起上的。  发表于 2013-6-22 22:33
继续升温 温度不到,别硬拽  发表于 2013-6-22 16:36
发表于 2013-6-22 13:50:25 | 只看该作者 �
里面烧了 加点焊膏 火力在大点点就能下来了
发表于 2013-6-22 14:12:54 | 只看该作者 �
风枪加烙铁,估计就能搞下来了。
发表于 2013-6-22 14:16:19 | 只看该作者 �
两个烙铁同时加热
发表于 2013-6-22 14:17:11 | 只看该作者 �
管子下面一定点有红胶
发表于 2013-6-22 14:19:56 | 只看该作者 �
加上焊油,用风枪吹,锡熔化后用镊子撬
发表于 2013-6-22 14:21:55 | 只看该作者 �
果断用热风枪。。。。电烙铁几乎是取不下来的,下面有焊锡的
发表于 2013-6-22 14:21:59 | 只看该作者 �
风枪烙铁一起上,肯定能搞下来的
发表于 2013-6-22 15:14:58 | 只看该作者 �
要是用风枪旁边的电容应该先拿下来。用刀头烙铁多加锡也能拿下来,先涂一些焊膏,加热时间长一点,操作空间很充足,耐心点不要用蛮力。
发表于 2013-6-22 15:26:52 | 只看该作者 �
加焊宝和热风400度2-3档风吹,应该可以下来。
发表于 2013-6-22 15:47:42 | 只看该作者 �
先用烙铁把两边加锡充分融化   再用热风枪  最大火力  开吹,不一会儿就可以了
发表于 2013-6-22 16:05:41 | 只看该作者 �
太暴力了,容易搞坏焊盘啊
发表于 2013-6-22 16:17:11 | 只看该作者 �
管子下 还有锡的 继续加热十几秒就下来了
发表于 2013-6-22 17:06:33 | 只看该作者 �
温度打高  加焊油。。肯定下的来
发表于 2013-6-22 17:34:35 | 只看该作者 �
这机器以前一定没修过,下面打的胶要用力。
发表于 2013-6-22 20:40:53 | 只看该作者 �
它贴在主板上的下面也是铜的多加点助焊剂,用风枪吹,太用力的话有可能把板上铜片撕起来,
发表于 2013-6-22 20:49:18 | 只看该作者 �
要用烙铁焊下来可以,先把两个焊脚分别焊脱撬起,然后把烙铁头搭在大的金属头上直到这个大焊脚底下的焊锡熔化,管子能够活动,就可以取下了。
用风枪取会更简单轻松一点。
看了上面的一些回复,说正确的绝对占少数。
难道有那么多搞维修的朋友维修是你自己说的那样瞎搞的????{:soso_e180:}。
发表于 2013-6-22 20:56:45 | 只看该作者 �
做好周围电路的保护工作后,开到400度,7档风,一般十几秒就下来了。操作要快,因为这个温度有些高,时间长了的话会起拱的
发表于 2013-6-22 22:58:37 | 只看该作者 �
不是会是管子下面与焊盘烧在一起了,以前遇到过温度太高烧在一起的,   楼主嘛情况了,取下来没有
发表于 2013-6-23 01:22:49 | 只看该作者 �
果断风风枪500度对着D极下面黑块吹,不到5秒马上可以用镊子取下。MOS管都不会取要多练多基本功啊
