楼主: shenronghai
第一次 显卡管子取不下来
发表于 2013-6-23 08:13:11 | 只看该作者 �
温度过高常吹PCB会鼓包的,焊锡融化后稍微用点力气就可以取下来,不行再配合烙铁。
发表于 2013-6-23 09:17:32 | 只看该作者 �
用风枪。。。
发表于 2013-6-23 10:26:33 | 只看该作者 �
先把后面的两个角弄断,载用烙铁取
发表于 2013-6-24 16:50:42 | 只看该作者 �
多加焊膏,风枪多吹一会
发表于 2013-7-24 09:12:22 | 只看该作者 �
找个废板 我也去试试
发表于 2013-7-27 11:23:28 | 只看该作者 �
用200W铬铁几秒就能分离
发表于 2013-7-28 16:39:56 | 只看该作者 �
用风枪....
发表于 2013-7-31 17:19:06 | 只看该作者 �
ATTEN 853A下面预热 +上面风枪,拆接口都妥妥的,拆管子杠杠的
一般用风枪+烙铁双手操作,双烙铁也可以
拆之前先搞点有铅焊锡降低熔点好拆
发表于 2013-8-1 21:21:16 | 只看该作者 �
应该是温度不够,下面要不有锡就是点了胶。用热风枪好搞一点。
发表于 2013-8-9 13:35:23 | 只看该作者 �
想用电烙铁卸这个恐怕是难啊
发表于 2013-8-17 10:52:35 | 只看该作者 �
这个用烙铁是搞不下来的,焊台也费劲,给你个方法,先把两个小脚化了在翘起来,在焊散热,我也是第一次拆,拆了9个用了半天,焊时把手烫了几个小泡,锡上多了蹦的。多焊几个你就会了,我用的是安泰信936,温度调到最大
发表于 2013-8-17 15:31:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是红胶惹的
发表于 2013-8-24 12:23:51 | 只看该作者 �
先用烙铁把锡融化 再用吸锡器把锡吸掉 再涂一点助焊膏用风枪吹
发表于 2013-9-4 22:25:48 | 只看该作者 �
温度高点,好办事。。。
发表于 2013-9-7 09:47:43 | 只看该作者 �
这个用烙铁+撬的方法容易搞坏管子。最好的方法还是风枪。
发表于 2013-9-11 12:14:23 | 只看该作者 �
用洛铁,跳到400度,多上锡
发表于 2013-9-14 11:43:21 | 只看该作者 �
加上焊油,用风枪吹,锡熔化后用镊子撬
