查看: 1890|回复: 7
HP6120 短路问题
发表于 2013-6-22 12:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
Hp6120 笔记本,插上稳压电源,19v拉低成11v左右,明显主板有短路。拆开后万用表到处量也没有发现短路,插上稳压电源电压还是会被拉低,无奈之下,打开图纸,下掉R521r50,断开电路,给+VBATR加载19v,没有拉低。断开L1加载19v+VADP,有待机0.03,也没有发现明显短路,下掉的元件全部装回去,插上稳压电源电压还是会被拉低。
无奈之下,下掉D502 ,插上稳压电源没有拉低,可以开机了,就不装D502了,但是不晓得他是干嘛用的??
发表于 2013-6-22 12:15:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
二极管坏了么?
发表于 2013-6-22 12:29:34 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
D502稳压二极管
发表于 2013-6-22 12:37:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
稳压二极管没有明显短路
发表于 2013-6-22 14:06:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你有没测D502的另一端是接地的呀。。。。还是图纸不可信呀。。。。我也搞不明白。。。求解呀。。。。。
发表于 2013-6-22 14:56:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主先把后面的每一路都断开看看啊,是不是后面拉低的
发表于 2013-6-22 15:28:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
稳压二极管,稳压用的。
发表于 2013-6-22 17:19:05 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
楼主有没有试过换个稳压二极管试试。。是不是那个二极管本身坏了。还是有别的原因。
