查看: 1857|回复: 4
聯想天逸100上電不顯
发表于 2013-6-21 23:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
聯想天逸100上電不顯,有時外顯正常,內顯白屏接直流供電器,0.8A之後有3次跳變,將獨顯GO6250拆下重焊無效,更換GO6250後顯示正常,裝機重新開機竟然不亮,電流停在0.8A(無跑馬)將主板拆出,利用內存阻值卡測阻值,發現內存PIN32(DDR_D9)阻值偏低,加焊北橋無效,準備更換北橋(QN82915PM),插上內存打阻卡POWER ON量內存PIN32(DDR_D9)電壓不斷變化有時超過1.25V,其他DATA PIN都是1.25V(上拉電壓1.25VS)
发表于 2013-6-22 08:40:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我这里有联想天逸100 915集成主板    需要联系505915361
发表于 2013-6-22 08:45:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这应该是集显的吧,从做北桥应该会好
发表于 2013-6-22 22:57:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
独显的......................................................
发表于 2013-7-2 14:36:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
已修復,竟然是屏線問題
